Weatronic 12-22R Binding - Problem
Hallo Kollegen,
beim Binding mit dem 12-22R tritt bei mir nachfolgendes auf, nachdem ich nach der Anleitung von Wea vorgegangen bin:
Also:
Sender einschalten
ca. 2 sec. warten
5 sec. Button 2 drücken => stetiges Blinken der grünen Status LED
roten Stecker aus dem Einschaltboard ziehen => beide LED's blinken
blauen Stecker in Einschaltboard
=> nach ca. 5 sec. ist am Sender die Status-LED auf Dauergrün
=> am Einschaltboard Dauerleuchten der Status in grün
=> am Einschaltboard Dauerblinken von Batterie in rot
Binding funktioniert, jedoch blinkt die rote LED ständig.
Ist dies so ok.?
Sender ist eine MC22, mit der ich bereits 6 Wea's die 8 bis 12Kanal erfolgreich binden konnte.
Eine SMD Karte ist nicht im Empfänger.
Wer hat eine Idee, was ich hier falsch mache?
Vielen Dank.
Herwig
Hallo Herwig,
du hast alles richtig gemacht..........;).
Das Blinken der roten LED ist normal (hat aber schon einige irritiert, siehe im Wea Tread).
Leider steht in den deutschen Wea Anleitungen noch eine fehlerhafte Übersetzung der Blinkcodes.
Wenn du dir die aktuellen Blinkcodes von der Wea Seite lädst (PDF) ist es dort richtig übersetzt.
-> Also gleichmäßiges Blinken (0,5s ein - 0,5 s aus) der roten LED bei den großen Empfängern ist normal.
Bei Fehlern würde sich der Blinkcode ändern und außerden auch am TX rot mit angehen.
Olaf
