durch den ganzen Retrokrempel angefacht hab auch ich mein olles RC1 reaktiviert und wollte bevor ich das Ding aufhübsche erst mal sehen ob noch Alles tut wie es soll.
Jetzt hab ich aber das Problem das mein guter 10er Webra Speed Heckdrehschieber Glühkerzen verschleist. Zwei Webra medium und eine Enya 4 hat er schon durch.
Normalerweise kenn ich das nicht so von dem Guten, weil die Kerzen früher ewig und drei Tage gehalten haben. Allerdings hab ich den Minivox gegen ein Hatori Resorohr ersetzt das sehr Kurz eingestellt ist.
Deswegen meine Frage ob es sein kann das durch die ggf. zu kurze Abstimmung des Resorohrs die Kerzen zerstört werden?
Sterben tun die Kerzen just in dem Moment wenn ich den Kerzenstecker abziehe bei Standgas.
Motorlager sind OK und machen auch keine Geräusche oder sowas und interessanterweise halten Rossi Kerzen warm durch, nur lässt er sich damit kaum einstellen, bzw. wird er zu warm im Betrieb. Aber im Standgas läuft er Astrein und nmmt auch schlagartig Gas an.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Horst
Gruß Horst
