Welche Klapplatte ist die richtige???
Hallo Jungs!
Ich werde in meinen neuen E-Segler (5m spw. ca. 6kg Abfluggewicht)
einen Kontronik Drive 1002 einbauen (Fun 600-18/ 5,2:1 , Jazz 55-6-18)
16 Zellen GP 2200
Welche Klapplatte (Hersteller, Grösse) würdet ihr mir empfehlen wenn ich die 40A Standstromaufnahme nicht viel überschreiten will!!
Für eine Antwort wär ich sehr dankbar!!!
MFG Christian
Klapplatte bei 5 Meter Segler mit 6 Kg und Drive 1002
Hallo Christian,
ich hab genau die gleiche Konfiguration, allerdings mit dem Jazz 80 Regler in meiner Elektro-AlpinaMagic mit 4,40 Metern Spannweite vorgesehen. Sie ist noch nicht geflogen (sch.......Wetter). Mir wurde aber von den Experten im Forum empfohlen entweder 17x9 Cam Carbon von Aeronaut oder aber 17x10
CFK-Folding von Graupner. Mit der 17x9 liegst Du in jedem Fall im Bereich der 40 Ampere Grenze. Mit der 17x10 etwas darüber. Ich teste meine auch noch mit 14 SUB C RC 2400 da hab ich dann ne 18x11 Aeronaut Cam Carbon vorgesehen.
Ich hoffe das funktioniert beides einwandfrei.
Dieter
Hallo Christian,
für den Motor gibt es nur wenig Daten (Motormike?)
Mit einer 18/ 10 gibt Kontronik an 16 Zellen 45 A an. Irgendwo zwischen 17/9 und da wirst Du wohl fündig werden. Ich würde mit 17/10 anfangen, mein Amperemeter hast Du ja (falls es nicht noch unterm Autositz friert).
Gruß, Thomas
Vielen dank für eure schnellen Antworten!!!
Hat mir sehr weitergeholfen!!
Werde ne Graupner 17X10 bestellen!!
Thomas@ : kannst unbesorgt sein, es friert nicht!! Habe noch am gleichen Tag meine Spitfire damit vermessen!!!
MFG Christian
