Ich hatte das selbe Problem. Bei meinem ZDZ 100B war die Zündung sogar öfters defekt, Ich hab den Motor 1) mittels Adapter auf die kleinen 10mm Kerzen umgebaut, da gibt's Iridium Typen, und 2) auf eine RCXL Zündbox. Aber Achtung, da musst Du wahrscheinlich auch die Halterung des Magnet Pickup ersetzen, denn bei dieser Zündung hast Du so an die 25 bis 30° Vorzündung, soweit ich mich noch erinnern kann. Aber das steht eh alles in der Anleitung. Danach lief der Motor wie ausgewechselt, vorher war das Anspringen meist Schwerarbeit.
MfG.
Martin
