Welche Servos für Schleppmaschine ?
Twinny
Ich brauche einmal eure Hilfe.
Ich habe mir eine Schleppmaschine zugelegt.
Gewicht ca.9,5 Kg (2,5m)
Welche Servos sollte man nehmen.
2x Querruder ,
2x Landeklappen
1x Seite
1X Höhe
1xGas
1x Schleppkupplung
Muss man auf Höhe z.B dann ein 10kg Servo verwenden ?
Würde z.B ein HS 645MG (7,6Kg/4,8V) auf Höhe reichen ?
Reichen auf Querruder zwei 5kg Servos mit Metallgetriebe ?
Was sind eure Erfahrungen ?
andyp
hallo,
meiner meinung nach sollte das reichen...
das wichtigste ist aber daß du auf der schleppkuplung mindestens ein 10kilo servo hast. damit du auch unter volllast die kuplung ohne probleme lösen kannst.
gruß andy
