zu den 3W Motoren wurde das meiste bereits gesagt, allerdings empfinde ich das Ansauggeräusch des Heckvergaser deutlich nerviger als das des Frontvergaser. (Beide Motoren ohne iergendwelchen "Schnick-Schnack" eingebaut).
"Ich sehe jetzt auch kein Problem darin einen schönen GFK Ansaugschacht in den Rumpf zu bauen"
Hab ich alles schon hinter mir->
Es gehört schon eine gewaltige Portion "guter Willen" dazu, um eine echte Verbesserung festzustellen.
Der (Heckvergaser)-Motor wird nochmals zickiger beim Einstellen. Ein leicht zu fett / mager laufender Motor ist unterm Strich schlimmer wie ein vllt minmal lauteres Ansauggeräusch.
Zudem verstärkt eine Rumpfansaugung das bekannte "weckbleiben" der 3W's mit Heckvergaser.
Wenn ihr keine Lärmprobleme habt: 3-Blatt + ordentlichen Dämpfer und geh ordentlich mit dem Gasknüppel um. Gibt es schon Lärmterror bau gleich elektrisch, wobei das aus meiner Sicht nur bis etwa 5kg und 10S4000 (max 12s 5000) Sinn macht.
gruß Florian
