Welchen F3A Trainer mit ca. 1m Spannweite
Wenn es nicht unbedingt die 1m Grenze sein soll würde ich auch die Angel S30oder die Vanquish vorschlagen wie das Jörg bereits gemacht hat ... beides hervorragende F3A Trainer.
Wenn es bei der 1m Grenze bleiben soll würde ich den Helios oder evtl. auch den Brio von Eflite nehmen.
Ven den dreien, die Du vorgeschlagen hast kommt für F3A für mich nur der Prodigy und der auch nicht wirklich in Frage ... da eher die Inspire Mini.
... hat aber nun nichts mit deinen ursprünglichen Angaben: Kein 3d, nur präzises Fliegen zu tun.
Gründe
Gründe
was mich dazu bewegt hat waren die unteren Angaben im Text:
"... im F3A Design. Der Vorteil bei dem Material EPP ist, dass es nahezu unzerstörbar, und leicht zu reparieren ist.
... Bei dem Flash hat er ein perfektes Verhältnis von Rumpf zu Tragflächeninhalt gefunden. Somit können nahezu alle Manöver sehr sauber und exakt geflogen werden."
mal sehen was da dran ist.
reflexc1
fliege seit 2 Tagen die Yak 54 aus der selben Schmiede. Habe schon mehrere Schaumwaffeln aber so prezise und gut ist noch keine geflogen. Messerflug ohne irgendwelche Korrekturen oder Mischer, ein Traum. Im Vergleich zur Yak ist mein Acromaster eine Gurke. Der Flash fliegt bestimt ähnlich genial, zumindest ist das Flügelprofil das gleiche.
Schau mal im RC rcgroups Forum da gibt es einen über 200 Seiten Treed zum Flash.
War bestimmt eine gute Wahl.
Stingray
Flash getestet ...
Flash getestet ...
so die ersten Flüge hat der Flash hinter sich gebracht.
Im wesentlichen fliegt er wie der Parkmaster und damit
nicht wie eine F3A Maschine.
Mein Ziel ist nicht erreicht :(.
Nicht das der Flash schlecht fliegt ist ein toller Flieger
für 3D. Nur dafür ist mein Motor zu schwach.
Was ich noch testen könnte ist der X-Rock. Auch EPP mit einem Meter Spannweite.
Hmm - mal sehen was ich jetzt machen werde.
Gebe dann hier wieder Bescheid.
Danke für Eure Infos.
mfG
reflexc1
ich denke mit einer Schaumwaffel wist Du nicht auf ein Modell mit F3A Flugeigenschaften kommen, da stimmen die Proportionen nicht wirklich glaube ich zumindest.
Evtl. könnte sowas besser gehen kenne ich aber ned...
http://www.der-schweighofer.at/arti...iton_950mm_minus_10%25_rabatt__siehe_infotext
http://www.der-schweighofer.at/arti...arf_fliton_minus_10%25_rabatt__siehe_infotext
oder wenn es wirklich war gescheites sein soll dann...
http://www.der-schweighofer.at/artikel/76357/angel_s_evo_30e_1280_mm_rot_blau
den kenne ich auch ned...
http://www.der-schweighofer.at/arti...ton_1260mm_minus_10%25_rabatt__siehe_infotext
Das ganze natürlich in irgend einem Laden, hab da nur gerade mal geguckt...
Ciao,
Wolfgang
