Welchen Kleber Alu mit GFK ?
pepper
Hallo !
Brauche mal einen Tipp ! Will Alu-Lüftungsbleche in eine GFK Motorhaube kleben, was für Kleber ist geeignet?
Auch in Bezug auf die Temperatur.
MfG Detlef
Hallo Detlef
Ich rate dir zu Uhu Endfest 300. Dann zum Aushärten in den Backofen. Alu und GFK gut und grob anschleiffen.
Schöne Grüsse René
Hallo !
MfG Detlef
Vorsicht wegen der Haube, die könnte Lunkerstellen oder Blasen bekommen, hatte ich auch schon.
Hallo !
Erstmal besten Dank für die Antworten, mit dem Backofen wird wohl nichts ,die Haube ist schon Lackiert.
Also fällt das schon mal aus , bin über weitere Tipps dankbar!
MfG Detlef
