Welchen Regler für 12V Bleiakku
tomtom
Hallo Bootsgemeinde,
folgendes Problem: 2x Speed 600 12V mit 1 Bleiaku 12V 7,2Ah. Welchen Regler kann man da nehmen?. Braucht man für einen Bleiaku einen anderen Regler als für NC-Zellen? Das Boot ist eine "Brehmen" von Graupner.
Thomas
thjoe
Hi Thomas,
den Regler interessieren nur die elektrischen Werte Strom und Spannung, ob der Akku auf Blei-/NiCd-basis oderwasauchimmer funktioniert ist ihm egal.
Da Du Deine beiden Motoren sicher parallel schaltest addieren sich die Ströme - der Regler sollte also um die 60 A verkraften und für 12 V bzw. 10 Zellen geeignet sein (mehr schadet nie und auf Gewicht und Baugröße kommt es bei dem Modell ja nicht so drauf an)
