welchen trafo verwendet ihr für eure styroschneide?
Hi
Ich habe einen Trafo mit 5 einzelnen Sekundärwicklungen.
Mit 2V, 6V, 18V, 54V und 162 V, damit Stöpsel ich Spannungen in 2 V abstand wie ich sie brauche, das reicht für alles.
Und man spürt an der "Säge" wenn sie an ist ;) .
Gruß Aloys.
2 Trafos aus defekte UPS Power backups. (Kostenlos von meiner Arbeit mitgenommen)
Regler wie hier beschrieben:
http://www.extremflug.de/seite030.htm
Geht ausreichend gut mit nem verstellbaren Laptopuniversalnetzteil bei 120cm Bogenlänge. Kostet fast nichts und ist klein.
Wilhelm
Noch billiger (weil vorhanden), besser, bequemer, universeller geht es mit vielen Akku-Ladegeräten (z.B. Ultramat), indem man den Draht als angebliche NiCd-Batterie im manuellen Modus "lädt", mit bequem einzustellenden Strom... Obendrein wird durch die Konstantstrom-Funktion die Temperatur viel genauer gehalten (aber das ist ja nicht so wichtig, Hauptsache man hat was gebastelt?).
Aber kauft ruhig extra Netzteile und Dimmer und und und...
Bertram
