welcher 3W Motor ist das???
Hi Leute,
habe letztes Jahr ein Modell erstanden mit einem 3W Motor drauf.
Er ist auf jeden Fall größer wie der 50ccm 3w Heindel den ich hier noch liegen habe.
Was könnte das für einer sein?
Schonmal danke im Vorraus
Hallo C3po
fast Richtig
es ist ein 3W 60 Kurtz der Heindel war DEUTLICH schlanker und hat einen Heindel Schriftzug im Gehäuse ;)
Gruß Manuel
und 3W60 Heindel hat anderen leichteren hinteren gehäusedeckel mit füssen
der schriftzug "Heindel" ist im guß auf der vorderen gehäusehälfte
ja das ist ein mit hoher wahrscheinlichkeit 3W60 kurz
Hallo Harald,du hast natürlich recht habe nicht richtig hingesehen.Es gab auch einen 3w 70 .Denke aber auch es ist ein 3w 60 kurz.
Gruß Thomas
Ich danke euch.
Nur noch eine Frage,
habe hier den 3w 60 kurz
und den kleineren Heindel.
Rein soll das ganze in einen Schlepper.
Welcher (der vorhandenen) ist geeignet?
der Heindel sollte leichter sein .......
der Heindel sollte mit resorohr besser "mitgehen" ...... bei topfdämpfer erwarte ich gleiche drehzahl auf relevante (gleiche) luftschraube
laß mal beide mit der auspuffanlage die du nutzen willst laufen, gucke welcher motor mehr leistiung hat,
vorsicht, benzinmotoren die lange gelegen haben - haben meist "doofe" membranen - lassen sich meist erst ordentlich spitz einstellen wenn membranen wieder weich und geschmeidig sind, am besten ein paar tage vorher schon den vergaser voll benzin saugen
dann flugzeug peilen -->
brauchst du eher leistung .....
brauchst du eher gewicht .....
