Welcher Hotliner
flytom
Hallo zusammen
weis jemand welcher Hotliner das ist, er ist min 7 Jahre alt
Gruß Tom
GC
Tolles Bild;)! Man sieht fast gar nix. Spw? Ich vermute Voll-GfK.
aue
Voll-GfK und F5B scheint es bestimmt zu sein (keine Kabinenhaube, Fläche mit Rumpfanformung).
Die Surprise erkenne ich darin nicht, denn die Flächenenden scheinen leichte Ohren zu haben und das Leitwerk kommt mir hier größer vor als bei der Surprise (vielleicht täuscht auch die Perspektive).
Peter 76
Ich nochmal .der seitenflosse nach und der rumpfanformung aufm Flügel bleib ich bei surprise .ist dem rumpfausschnitt nach noch für 27 Zellen mit bürstenmotor
Gruß peter
Hallo Tom.
Könnte eine der Weißgerber Arianen sein. Das Farbschema erinnert etwas daran. Das T-Leitwerk verunsichert wieder. Farben normalerweise auch nur auf einem Flügel. Bei dir beidseitig🤔. Am Ende ist es vielleicht eine Inertia (vergleichbar Hawk) und selber lackiert. Gegen einen Hawk bzw. Inertia spricht aber wieder die die mittige vordere Anformung des Flügels an den Rumpf. Hat der einen 2- oder 4 Klappenflügel? Die Arianen von Weißgerber hatten soweit ich weiß einen 4 - Klappenflügel.
Gruß, auch ein Tom
GC
Ich dachte schon an eine Evidence von Jäger.
Eisvogel
Ziemlich sicher ne alte Surprise. Könnte an die 20 Jahre alt sein.
Auf dem Bild sieht man in Holmnähe keine Bohrungen für die Flächenschrauben. Wenn die im hinteren Teil der Fläche sind und diese vorn in den Rumpf gesteckt wird, dann ists ne Surprise. Alle anderen Modell hatten /haben die Verschraubung durch oder am Holm.
Auch die dünne Lackierung mit durchscheinenden Holm und der Kevlarrumpf sind typisch für die Surprise.
Hallo Liebe Mitglieder
Ich habe das selbe Problem und finde einfach nichts im Web betreffend diesem schönen Hotliner. Spannweite hat der durchgehende Flügel 1900mm der Motor spannt hat einen Durchmesser von 50mm. Dachte erst es wär ein surprise, könnte das sein? Der Vorbesitzer weiß leider auch nichts dazu. Suche einen Bauplan oder ähnliches, damit ich weiss wie er gebaut wird. Könnte ja schon einfach drauf los Bauen, aber dafür ist er mir zu Schade. Für Tips und Anmerkungen freue ich mich sehr. Der Flügel hat ab Querruder ganz leichte Ohren und man sieht den 4 Kant Karbon durch den Flügel
Ich habe das selbe Problem und finde einfach nichts im Web betreffend diesem schönen Hotliner. Spannweite hat der durchgehende Flügel 1900mm, der Motor spannt hat einen Durchmesser von 50mm. Dachte erst es wär ein surprise, könnte das sein? Der Vorbesitzer weiß leider auch nichts dazu. Suche einen Bauplan oder ähnliches, damit ich weiss wie er gebaut wird. Könnte ja schon einfach drauf los Bauen, aber dafür ist er mir zu Schade. Für Tips und Anmerkungen freue ich mich sehr. Der Flügel hat ab Querruder ganz leichte Ohren und man sieht den 4 Kant Karbon durch den Flügel. Unterseite des Flügels und des Höhenleitwerkes sind dunkel gehalten. Sehr schöner Zustand. Ich will den hotliner erst Aufbauen, wenn ich weiss wie die Beschläge und der Aufbau vom Hersteller gedacht sind. Das Modell müsste schon einige Jahre auf dem Buckel haben, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Der Zustand ist absolut genial.
das müsste der Spirit von Hänel sein Profil RG 12.
Eine Konstruktion von Reinhard Liese, bei eBay Kleinanzeigen bittet grade jemand einen an
einfach Voll GFK eingeben dann findest du ihn bestimmt!
Gruß Marcus
Hallo, Vielen Dank, genau das ist er! Wer suchet der findet. Hast ein gefallen gut bei mir. Ein Kaffee oder als Gast auf unserem Flugplatz? Liebe Grüße aus Burgdorf. MG Burgdorf
