Hallo Thomas
Welche Anforderungen,würde eben nur gerne mit 12 S fliegen sollte dies möglich sein wenn nicht dann eben mit 8 oder auch 10 S.Die Zellenzahl ist ein wunsch kein muss.
LG Michael
Moin Michael,
was ich damit meinte ist der bei Euch vorhandene etwas rustikale Rasenplatz. Der wird das Erreichen einer sicheren Geschwindigkeit zum Abheben nicht so einfach machen. Zumindest wenn die HK Viper immer noch das anscheinend etwas kritische Profil hat. Ob Du mit 12 S und 4000'er Zellen (z.B. Midi-Evo mit Het 650-68-1130, Schub knapp 4,5 kg bei 74 A), oder mit 6 S und bis 7200'er Zellen mit Middi-Evo mit HET 650-68-2000, Schub knapp 3,7 kg bei 108 A, fliegen möchtes ändert durch die benötigte Akkukapazität nicht so viel am Abfluggewicht.
(Da ich noch keinen E-Jets hatte wären die Evos meine Empfehlung)
Bei RC-Groups habe ich schon von einem mittig im Rumpf verbauten Segler Einziehfahrwerk (mit einem entsprechend großen Rad) gelesen. Soll wohl ganz gut funktionieren.
Viel Glück dabei auf jeden Fall ^°.
LG
Thomas
