welcher Kleber für Kunststoffrumpf?
FlyLid
Ich habe ein Flugmodell mit Plastikrumpf. Da hält kein Kleber dran.
Was könnt ihr empfehlen ?
Gibt es da Primer ?
da gibt es doch von Henkel so einen Spezialkleber für Glas, Metall, u.s.w
Trockenzeit ca. 48 Stunden. Der Kleber klebt fast alles. Wurde hier in
RCN schon mal drüber diskutiert ich glaube vom User Spunki.
Grüsse, Raimund
Plastikrumpf ...
Plastikrumpf ...
Gewisse Kunstoffe zu kleben sind oft eine Crux, Raimund meint wohl diesen da: http://www.myvolksbank.at/kotalrob/flieger/am_03/Bau/Pics/mo02.jpg
Ob es mit dem klappt hängt davon ab wie die Klebefläche aussieht, großflächige Klebungen könnten klappen, jedoch zb. eine gebrochene Rumpfwand stumpf aufeinander ganz sicher nicht ...
Und natürlich ist das Ganze auch noch abhängig vom Material, um Versuche kommt man da nicht herum ...
Falls sämtliche handelsübliche Kunstoffkleber (aber auch Sekundenkleber) nicht zufriedenstellend kleben dann hilft bei Thermoplasten oft nur mehr die Bruchstelle zu "verschweißen", auf beiden Seiten das Plastik ober dem Riss mit der Lötkolbenspitze aufschmelzen und in kleinen Kreisen verschmieren ...
Hat dann natürlich nicht mehr die ursprüngliche Festigkeit ...
Grüße Spunki
Genau Spunki den Kleber meinte ich.
Habe ich auch schon ausprobiert. Für verschiedene Materialien ist der Kleber
super.
Grüsse, Raimund
werde ich probieren - Danke erst mal.
Vielleicht hilft ja auch noch eine Lage Gewebe innen und aussen, um dem Ganzen wieder Halt zu geben.
Probier mal Stabilitt Express von Henkel.
Der müsste halten.
Zweikomponentenkleber (Paste/Pulver).
Vorteil: Nach 15 Minuten fest, man kann weiterarbeiten.
Überall im Baumarkt.
