welcher Regler für einen Dualsky GS8000.9 mit 14 S?
Und warum empfiehlst du dann etwas, ohne zu wissen wofür, obwohl du weißt, dass die Produkte für bestimmte übliche Anwendungen (gerade wenn ich dein Profilbild sehe) nicht geeignet sind?
im dynamischen Motorbetrieb beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl fließt kurzzeitig wesentlich mehr Strom als im stationären Vollgasbetrieb. Aus Gründen der Zuverlässigkeit wird ein Derating (Unterbelastung) als Zuverlässigkeitsstrategie in der Elektronik (speziell in der Avionik) angewendet. Bei Transistoren wird maximal 70 % vom Dauerstrom ausgenutzt, dadurch wird die Ausfallrate drastisch reduziert und die Lebensdauer signifikant erhöht.
Beim GA8000.9 mit zulässigen 165A Burst Current (15 sec) empfiehlt sich daher beim regelmäßigen Betrieb
an der Leistungsgrenze (3D Kunstflug) erst recht ein entsprechend überdimensionierter Regler.
Simulation eines Propeller e-Antriebes mit dem Anlaufstrom kann man >hier< sehen.
