welches Öl für eine Wilesco D16?
S_a_S
hallo Andi,
es gibt von Wilesco ein Dampfmaschinenöl, das steht so auch in der Anleitung. Sind recht kleine Flaschen, aber soviel braucht man da auch nicht (überall da wo Dampf ist).
Für alle Lagerstellen geht auch normales Nähmaschinenöl oder Feinöl vom Baumarkt. Gibt auch Berichte über umweltfreundlichen Einsatz von Olivenöl in Dampfschiffchen.
Auch in die Dampfleitung kannst Du Feinöl einfüllen, ist halt recht dünnflüssig und schnell verbraucht (dann aber an der Zylinder-Triebstange und an der Steuerstange im laufenden Betrieb regelmäßig nachölen). Kondenswasser schmiert und dichtet auch ein wenig.
Motoröl bindet Wasser und wird glibbrig/rotzig, also nicht in die Dampfseite geben.
Grüße Stefan
