Welches Material für Ski Gleitfläche
Hallo ihr Skihersteller
Ich möchte mir Skier für meinen Bacchus bauen. Der Ski wird aus Sperrholz sein. Aber was nehme ich als Gleitfläche, damit der Schnee nicht daran klebt?
Meine Ideen:
1) Glasmatten - scheifen- Lakieren, Hochglanzpolieren und danach mit Autoflüssigwax, oder Skiwax behandeln
2) Wie meinen Schlitten. Eisenplatte mit Speckschwarte behandeln ;-)
3) Snowboard schlachten und Lauffläche verwenden.
4) 1mm PE Platte
Was habt Ihr schon probiert, was empfehlt Ihr mir?. Es soll leicht, kostenarm und einfach sein.
Danke
Remo
Ich würde mal auf (Glasmatte) Lackieren und Wachsen tippen ,
z.B. Langlauf wachs, da bleibt der Schnee sehr wenig hängen
EvoNic
Resopal
Resopal
Wie breit sollen die Ski denn werden (einen "Bacchus" habe ich auf Deiner Seite nicht gefunden)?
Es gibt Resopal in dünnen, biegsamen, selbstklebenden Streifen als Kantenumleimer für Küchenarbeitsplatten. Sind typischerweise aber nur 40mm breit.
Bei Bauhaus kann man neuerdings auch größere Stücke bestellen, muß dann aber die ganze Bahn abnehmen (1,6m², unterschiedliche Qualitäten ca. 65-70 EUR je Platte). Damit werden z.B. auch selbstgebaute Airhockeytische beschichtet.
http://www.resopal.de/produkte/produkt/41
http://www.carlgoetz.de/uploads/media/resopalit_02.pdf
Hi Remo,
entweder PVC (grau) oder Delrin. Klebt nix dran, du kannst es leicht verarbeiten (erwärmen), es säuft sich nicht mit Wasser voll, du brauchst keine Beschichtung und es wird nich spröde.
Das PVC kannst du mittels Kunstoffprimer auch sauber lackieren, falls dir das "grau" nicht gefällt. Würde in deinem Falle 4-6mm nehmen.
Hole sowas immer beim örtlichen Kunstoffhändler. Der hat eine Restetonne (was er halt für einen "Rest" hält) und dort bekommt man sowas für lau. 300x500x4 für 8 EUR (meine letzte Platte).
Stefan
Gast_7088
oder ganz einfach
oder ganz einfach
Deckel vom Kabelkanal
formenwachs drauf
Aluwinkel dran ( popnieten)
Fest schrauben !!!
Fertig ...
vorm start etwas im kalten schee stehen lassen ...
sonst haftet der Schnee u.U an den Skiern
weil er antaut und anfriert.
ab erschreck dich nicht das isz ei anderes Flugzeiug....
aber Spass machts
Hallo, Remo
Nur ein Gedanke : "Rollglas" aus dem Baumarkt als Gleitfläche.
Ist spottbillig, superglatt, leicht zu verarbeiten (biegen mit Warmluft z.B.) und dünn; ich glaube 0,8 mm oder 1,0 mm.
Ich habe das zwar noch nicht selbst realisiert, will das aber bei meiner Trojan diesen Winter so machen.
Jürgen
Gerade fällt mir ein: Habe mir mal zum Kabinenverglasen meiner Bronco so etwas dickere Overhead-Folien in der Schreibwaren-Abteilung im Format A 4 besorgt. Im Hinblick auf das Gewicht vielleicht eine Überlegung wert.....
