Welches model nehmen für L/S betrieb
Welches model ist geeichnet zum L/S betrieb ?
Holz , ARF , Electro an 6S , Motor 50-60 /380kv mit 16/6 prop vorhanden.
Sollte ein stabieles model sein , schuim is nicht geeichnet da die modellen zu leicht sind.
In Holland ist meistens wind.
Span rund 2m , baue grad ein biglift aber der wird erst 2019 fertig.
Wurde der Lift von Grupp passen mit mein motor ? , schleppen oder 3D braucht er nicht konnen , nur quer muss ich dan nachrusten.
Mfg Johan
Joker XL von Pichler.
Tuning für den härteren Einsatz:
größeres Spornrad
größere Räder fürs 2 Bein (schont dann auch den Prop)
Fahrwerksaufnahme innen verstärken.
LK braucht man nicht, Schleppkupplung kann auch später noch rein.
dürfte dann mit 6s5000 bei ca. 3,9 Kg sein, wird ne lange FLugzeit !
gruss rudi.
Danke Rudi
Hab ein baubericht gelesen hier von der Joker.
Werde im nachher bestellen bei Lindinger denke ich mal , der ist auch beim versand gunstich nach Holland.
Mfg Johan
edit: durch der rabatt code nur 242 € ink. versand
