Meinen Obit-Microlader V.6.0 betreibe ich derzeit mit einem ca. 8 kg schweren 30 Amp. Netzteil mit Verteilerleiste. Dadurch können noch Kollegen ihre Lader mit anschließen.
Das Netzteil ist OK; nur der elende Transport.
Ich weiß, dass anstatt eines schweren Netzteiles auch leichte z. B. aus dem PC-Bereich gebraucht werden können.
Problem: Ein erster Versuch mit einem leichten 8-Amp-Netzteil aus einem PC hat nicht geklappt. Der Lader hat beim Schnellladen jedes Mal „Unterspannung“ signalisiert.
Durch ausprobieren stellte ich fest, dass maximal mit 3,8 Amp. geladen werden kann, ohne dass das Gerät abschaltet.
1.) Frage: Welche Ladeleistung (in Watt ist die Ladeleistung auf den PC-Teilen angegeben) muss solch ein Netzteil bringen, damit ich tatsächlich einen Ladestrom von 6-10 Amp. erhalte?
2.) Worauf muss ich achten, wenn ich mir – z. B. über Ebay – solch ein Netzteil bestelle?
Gruß aus Münster
Gruß aus Münster
