RC1-Flieger
Die neue alte ist jetzt auch soweit, Robbe Digital 4.
Meine erste Fernsteuerung, damals nach langem Betteln und Bitten gebraucht für 450 DM vom Händler aus der Kreisstadt erstanden. DAS war ein Weihnachtsfest für einen 14-jährigen.....
Jetzt lebt sie wieder auf, leider nicht der selbe Sender von damals, aber in der Bucht gabs noch was in gutem Zustand. Ich hatte das Glück, 2 funktionsfähige Sender zu finden, dazu noch einen Empfänger. Die 27 Mhz AM-Quarze stammen aus England.
Beide Sender funktionierten ganz prima (nur der Ein/Aus-Schalter war vergammelt und wurde ersetzt), aber einer musste dran glauben, der andere kommt in die Vitrine.
Zuerst wurde alles zerlegt und das Gehäuse gereinigt. Das geht gut, weil wirklich alles geschraubt ist.
In der Mitte ist das Arduino von Heinrich zu sehen, oben links ist das FrSky-Modul untergebracht. Unten links eine Ladebuchse mit Sicherung und Diode dort, wo ursprünglich der Empfängerakku geladen wurde.
Die Öffnung für den Kaltgerätestecker verschließt ein GFK-Rähmchen mit Fenster für ein digitales Spannungsanzeigegerät (bisl Spielerei musste sein ). Das analoge Anzeigengerät funktioniert ebenfalls.
Da ich die Antenne für die Montage der 2,4 GHZ-Antenne nicht Köpfen wollte um die Überwurfmutter zu bekommen bin ich im Sanitärbereich fündig geworden. Die Überwurfmutter eines Eckventils passt vom Gewinde her, sieht aber nicht gut aus. Die Öffnung oben wurde abgesägt, die sechs Ecken der Mutter wurden abgeschliffen und nach und nach wurde das Teil immer runder. Verschlossen wurde oben mit einen Sperrholzblättchen um die neue Antenne zu halten.
Wer genau hinsieht, merkt dass es kein 4-Kanal-Sender mehr ist. Ein Kanalschalter für's Schalten für einen E-Motor musste noch rein. Ich wollte kein Loch für den Schalter reinbohren, fand unter dem Robbe-Aufkleber eine (fast) passende Öffnung. Der Aufkleber sitzt nun 1 cm weiter links.
Danke nochmals an Heinrich und Klaus für ihre Hilfen und Tipps.
0IIi
0IIi
