Hallo Karlheinz,
was du brauchst ist ein DSMX/DSM2 kompatibles Sendermodul.
Das "DSMP DIY LMT0002 module for legacy transmitter (DSMX/DSM2 compatible)"
das Wolfgang verlinkt hat sollte funktionieren wenn die Beschreibung auf der Seite stimmt.
Das "OrangeRX DSMX / DSM2 Kompatibel 2,4 GHz DIY-Sendemodul" sollte auch gehen und
wäre meine 1. Wahl. Aber dieses Modul ist schon seit Monaten nicht mehr lieferbar.
Ich hatte vor ca. 1 Jahr Kontakt zu einem RCN Kollegen der dieses Modul erfolgreich
für einen Senderumbau benutzt hat.
Generell scheint die Produktion von 2.4GHz TX Modulen für Umbauten auszulaufen bzw. ist bereits
zum großen Teil eingestellt.
Das von dir gefundene "IRangeX" Modul sollte lt. Beschreibung auch gehen. Es ist halt in einem
Modulgehäuse eingebaut das du so nicht direkt einsetzen kannst. Du musst es evt. ausschlachten
und die "Innereien" in deinen Sender einbauen.
Dieses Produkt:
Besten kaufen 2.4G CC2500 A7105 Flysky Frsky Devo DSM2 Multiprotokoll TX Modul mit Antenne Verkauf Online-Shop unter Großhandelspreis.
www.teknistore.com
verwendet vermutlich die gleiche Hardware wie das "IRangeX" Modul. Nur sind die Teile offenbar für eine DIY Umbau vorgesehen.
Ob die Sache dann tatsächlich funktioniert weißt du natürlich erst dann, wenn du es gemacht hast.
Vielleicht meldet sich hier noch ein Kollege der auch genau vor deiner Situation stand und eine funktionierende Lösung gefunden hat.
Das wäre natürlich das Beste. Ansonsten fände ich es sehr hilfreich für uns alle wenn du hier berichtest, wie dein Umbau gelaufen ist.
Viel Erfolg dabei ...
Heinrich
