Hallo Olli,
habs angeschlossen bekommen.
Wenn du von plattgedrückten Erbsen schreibst - dann gehe ich mal davon aus, das du von Stromgedöns nicht viel Ahnung hast ( ebenso wie ich ).
Die Erbse ist ein Kondensator.
Dein Zeigerinstrument hat mit dem Arduino eigentlich nichts zu tun. Zeigt dir nur grob die Akkuspannung an.
Ich hab einen Spannungsteiler in Form eines Spindeltrimmers davor geschaltet. Daran kann ich den Anzeigewert des Instruments einstellen.
Spindeltrimmer ist wie ein Poti nur wesentlich feiner einzustellen. Hat 3 Anschlüsse eben wie ein Poti.
Zum Versuchen geht auch ein Poti. Irgendetwas zwischen 10 und 100 Kiloohm.
Akku + an eines der äusseren Poti oder Trimmer Anschlüsse, Akku - an den anderen äusseren Poti oder Trimmer Anschluss.
Zum Testen nicht gleich das Zeigerinstrument anschliessen sondern ein Messgerät.
Messgerät auf V (irgendwas um 10 bis 20V )einstellen - je nach deiner Akkuspannung.
Messgerät - auf Akku - anklemmen
Messgerät + auf das mittlere Beinchen vom Poti oder Spindeltrimmer anklemmen.
Jetzt kannst du am Poti oder Trimmer die im Messgerät angezeigte Spannung verändern ( 0 V bis max. Akkuspannung)
Einstellen auf ca. 0,3V. Dann das Zeigerinstrument anstatt dem Messgerät anschliessen.
Bei mir war der rechte Kontakt vom Zeigerinstrument (von hinten auf die Kontakte gesehen) mit einem schwarzen Kabel mit der Befestigungsschraube des Hauptschalters verbunden.
Das ist der Masse Kontakt des Zeigerinstruments.
Den linken Kontakt des Zeigerinstruments auf das mittlere Beinchen vom Poti oder Trimmer.
Die Erbse kann drin bleiben, falls du mal auf dem Flugplatz Hunger bekommst...
Jetzt kannst du den Anzeigebereich des Zeigerinstruments einstellen.
Gruss Klaus
