servus matzito,
was wird das für ein Flieger mit 40mm Kohlerohr??
Bei dem Durchmesser wirds happig.
Ich glaub du musst auch das Rohr selber machen. Geht so, ein Rohr (alu) mit 40mm Innendurchmesser zulegen. Das Rohr komplett in ein Wachsbad (Schale mit Kerzenwachs in den Ofen und Rohr für 30 Min. einlegen) legen. Rausheben und abtropfen und auskühlen lassen. Jetzt sind ca 0,1mm Wachs auf /im Rohr. Dann Kohlefaserflechtschläuche über einen 70mm PE-Flachschlauch schieben. Kohleschläuche tränken, das ganze in das Rohr einziehen, PE-Schlauch mit ca. 0,5 bar aufblasen und hart werden lassen. Nach dem Aushärten kannst den PE Schlauch rausziehen und das Ganze in heißes!! Wasser legen. Wachs wird flüssig - Kohlerohr geht dann auch wieder raus- und fertig ist das Carbonrohr.
