...oh doch Jürgen - ist die wörtliche Wiedergabe des Briefes, den ich vom Zoll erhielt. Ob die sich "was besorgen" oder "beschaffen" ist mir egal - ich freue mich nur, dass ich meinen Empfänger habe. Womit ich dann auch beim neuen Problem wäre.....
Schon mal vorab ein großes "ENTSCHULDIGUNG" für meine in vielen Augen womöglich dummen Fragen!! Also:
Ich habe meinen Empfänger D8R-SP bekommen und angeschlossen. Jetzt tun sich für mich Elektronikdeppen einige Fragen auf.
Grundsätzlich: Gibt es in Bezug auf die Telemetrie irgendwo eine Begriffsklärung für den Laien??
Was sind z.B. die Spannungswerte A1, A2 (intern/extern) ?? Oder sind es einfach Portbezeichnungen, an die ich auch zb. einen Höhen-Sensor oder ähnliches anschließen könnte?
Ist es richtig, dass ich für den zum Test verwendeten 3S Lipo 1500mAh die Ratio auf 3:1 gestellt habe?
Mit Jumper (im Empfänger A1/X) zeigt mein FLD02 einen konstanten A1-Wert von 3,9 an, der A2-Wert startet bei 1,5 und steigt nach und nach auf über 2,0.
Ohne Jumper zeigt mein FLD-02 einen A1-Wert von 4,2 an, der aber dann nach und nach bis auf 5,6 steigt, der A2-Wert beginnt bei 1,6 und steigt ebenfalls auf über 2,0 an.
Ich hatte die Hoffnung, ich könnte aus diesen Werten Rückschlüsse auf den Zustand des Akkus ziehen !?
Was ist eine Blade-Nummer?
Wird die Uhrzeit nur in Verbindung mit dem GPS-Modul angezeigt?
Wenn ich das mit der Signalstärkeanzeige richtig verstanden habe, ist...
- der linke Teil des Balkens (von der Mitte ab) die Stärke des Signals vom Empänger an den Sender.
- der rechte Teil des Balkens (von der Mitte ab) die Stärke des Signals vom Sender an den Empfänger.
In welchen Werten werden die Signalstärken angezeigt und was ist der bestmögliche Wert? Ich erreiche
bei direkt nebendran liegendem Empfänger max. den Wert 116.
Läßt sich bei Verwendung des Höhen-Sensors in Verbindung mit dem FLD-02 die relative Höhe auf Null setzen?
In der Hoffnung auf ein paar brauchbare Antworten, bedanke ich mich schonmal im Voraus für eure Mühe.
Holger
