Gregor Toedte
Letztes Jahr habe ich .....
falscher Thread, hier ist: Wer hat Erfahrung mit dem System FrSky 2,4 GHz
Bitte wieder zum Thema, danke.
Hallo Stephan
FrSky und Hitec verwenden nicht das selbe Protokoll. Jeder Hersteller verwendet sein eigenes Protokoll.
Micha
Brauche mal eure Hilfe!
1. Fld-02 Display: auf der Rückseite, oben links flackert eine grüne LED dauernd.. Any ideas?
2. Hack Modul mit Telemetrie und Umschalter: hatte vorher das ohne Telemetrie drin und alles wunderbar....nach dem Umbau flackert die LED nun ganz schnell rot, manchmal auch rot und grün. Bindings gehen problemlos, komme aber nicht in den Range Check Modus....
Any ideas?
habe vor kurzem für meine mx16s das DHT-Modul von FrSky bei HK gekauft.
Dieses befindet sich nun auf dem Weg zu mir.
Da die Reise lange ist, hatte ich genügend Zeit die Steuerung vorzubereiten. Dies mit einem Schalter um das FrSky-Modul ein- bzw. auszuschalten.
Zur Kontrolle benutze ich immer einen Multimeter um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Nun ist mir aufgefallen, dass die drei Kabel folgende Spannung besitzen:
schwarz: 0 Volt
rot: 10,62 Volt
gelb: 8,18 Volt
Akku: 10.65 Volt
Ist der wert bei Gelb i.O. für das DHT Modul?
MFG Bongo
Kannst Du die Spannung am PPM Input vom FrSky Modul mit einem DVM messen? Die Spannung vom PPM-Signal sollte um einiges kleiner als die +Vbat sein (Mittelung des gepulsten PPM-Signals). Ich hab erst vor zwei Tagen für einen Vereinskameraden eine Graupner MX16s auf das Jeti 2.4 ghz umgerüstet. Dort war die PPM-Spannung im Bereich von ca. 7.5 Volt (Eingang HF-Modul). Der Sender hat auf dem Display übrigens PPM angezeigt.
