Wer kennt das Herstellerlabel
Wer kennt das Herstellerlabel ?
Ist in einer DG 600,Spannweite 3850 mm ohne Ansteckohren.
Rumpflänge 1790 mm.
Danke für Antwort
Glückwunsch
Glückwunsch
Moin moin,
ich fliege die DG 600 von TF seit Jahren, allerdings nur mit Ansteckohren, dann 4,50m SPW, und ich fliege sie ausschließlich am Hang. Hervorragend in der Thermik hält sie dort, trotz Ritz-Profil, mit allen"modernen" Profilen mit. Du wirst viel freude mit ihr haben.
Danke
Danke
Danke Kalle,
wo liegt bei dir der Schwerpunkt ?
Angezeichnet ist er am Rumpf bei 80 mm,das sind 3 mm vor der
Flachstahlsteckung-haut das so hin ?
SP bei 3,5 cm !!!
SP bei 3,5 cm !!!
Hallo Martin,
um Gottes Willen, 80mm wären absolut tödlich ! Ich hatte damals mit Herrn Göller
telefoniert. Klare Aussage: 3,5 cm hinter der Nasenleiste! Dies resultiert aus der
vorpfeilung der Flächen. Die EWD hab ich auf 1,5° eingestellt, so fliegt sie wirklich ganz usgezeichnet.
Grß
Achtung
Achtung
Hi Martin,
das setzt natürlich voraus, daß wir wirklich über das gleiche Modell sprechen!!!
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Hi Kalle,
deshalb ging er nicht hoch :cry:
aber nix weiter passiert,nach Bleientladung gings dann einigermassen.
http://www.youtube.com/watch?v=g1ffKISKnjA
Aber wir werden das mal nachmessen und neu einstellen.
Hier noch die Daten der Fläche, Wurzelrippe,Tiefe 235 mm Dicke 33 mm,
zum Vergleich ob es das selbe Modell ist.
