Wer kann mir sagen welches Modell und von welchem Hersteller dieses ist? Länge 800mm, Spw 1600mm am Stück, Fläche Styro-Abachi, älter da mit Bürstenmotor...?
Danke!
Servus
Habe einen alten Hotliner von Simprop Rabbit schaut fast genauso aus flächenenden sind etwas runder war früher mit Bürstenantrieb ging mit lipo genauso
ein Rabbit ist das sicher nicht, der hat 1500mm Spannweite.
Hätte eher auf einen Minius von Natanek getippt, der hat aber eigentlich auch nur 1500mm Spannweite.
Servus, von der Rumpfform und der Tragfläche sieht er aus wie mein Minus.
Die Abmessungen würde auch passen.
Über den Minus gibt es hier auch schon Beträge.
Gruß Burschi
Und nein, ist kein Minius von Serge Natanek.
Den hab ich selber, wer die Bilder anschaut sieht es aber selbst.
Simprop Rabbit passt vom Rumpf zu 100%, vielleicht Spannweite nochmals messen?
Also der Flügel ist definitiv nicht original Rabbit. Der Rest schon.
Da der Rabbit mit höherem Abfluggewicht und stärkerem Antrieb zum Abriss neigte, teils auch beim Start, könnte jemand den Knick weggelassen haben und die Fläche dadurch außen etwas vergrößert haben um dem entgegenzuwirken. *reine Spekulation*
Die Rümpfe von Simprop Rabbit und der Picco von Schnur sind sich sehr ähnlich. Der Picco ist aber Voll-GfK. Ich schließe mich den Vorrednern an und meine auch, es ist ein Rabbit mit veränderter Fläche.
Servus, ihr habt mich überzeugt das ist kein Minius den hab ihn gebraucht gekauft aber dann wird wohl meine Tragfläche mit 160cm auch nicht Original sein.
Grüße Burschi
