Werkstattausrüstung.
FamZim
Hallo Zusammen
Da meine werkstattausrüstung klammheimlich immer weiter ausgebaut wird.
Und die herzustellenden teile auch schon einmal seeehr klein ausfallen benötige ich kleine gewindeschneider unter 2mm .
Habe jetzt bei conrad im 2005/06 katalog HSS teile ab 1mm bis 2,5mm gefunden. Es sind 30 teile für 49,95 teuros!
Nun meine frage , taucht so etwas etwas oder soll ich die finger davon lassen.
Oder benutzt IHR sie schon ewentuell auch für eisenteile???
Einzelne gewindeschneider sind sonst viel teurer, und billige taugen oft nichts.
Was sagen EURE erfahrungen??
Frage von Aloys?
Also ums mal so zu sagen
Mhhh weiss nich hab mir die dinger gerade mal angeschaut.
Ich denke wer billig kauft kauft zweimal.
1. Brauchst du die ganzen grössen?
2.Welche grösse Brauchst du am häufigsten?
Ich würde mir die grössen die ich brauche im werkzeughandel besorgen .
dann kostet solch ein gewindeschneider seine 8-10€ aber er ist standfest.
das kann ich mir bei dem set nicht wirklich vorstellen.
wie gesagt ist lediglich meine Meinung.;)
Die kleinsten
Die kleinsten
Hi tobi
Die kleinsten sind 2mm und davon muste der dritte gang schon ersetzt werden
denn der "billige" drehte sich wie gummi auf, denn der kern war seeehr dünn und hat nur zwei versuche überlebt in einem 2mm dicken FE blech.
Der teure ersatz ist da um klassen besser und auch teurer.
Im fachhandel bekommt man aber meist nicht die gans kleinen so ohne weiteres. Ausserdem muss ja geplant werden was mann nimmt.
Das ist alles fiel einfacher wenn mann alle möglichkeiten zur verfügung hat und "aus dem bauch heraus" losbasteln kann!
Im meinem schraubensortiment sind ja viele zwischengrössen ab 1,4mm die ich dann nicht nacharbeiten kann.
Mit passendem werkzeug macht basteln eben mehr spass.
Gruß Aloys.
Das ist schon richtig das wollte ich dir auch gar nich abspenstig machen.
Wollte dir nur Frust ersparen;)
Also ich bin mit der Regel wer billig kauft kauft zweimal immer gut gefahren das wollte ich damit nur rüberbringen.
