Widerstand im CM6 Kerzenstecker ersatz
im Kerzenstecker CM6 von meiner DLA 32 Zündung ist ein Widerstand mit
folgender Farbcodierung verbaut Kohleschicht Widerstand Braun Schwarz Rot Silber(1k Ohms 10%)
leider ist mir ein Draht von dem Widerstand abgebrochen und brauche einen neuen.
Bei eBay habe ich diese gefunden Kohleschicht Widerstand Braun Schwarz Rot Gold (1k Ohms 5%)
könnte ich diese nehmen.
Huskydoc
Wenn die Baugröße identisch ist dann ja.
Die % geben nur die Toleranz an.
Bernd Langner
Also Bilder vom Widerstand wären besser!
Aber ich hol das mal nach hatte ich in diesem Beitrag mal zusammengestellt
Ich denke das ist ein 1 Watt Kohlewiderstand der 1/2 Watt ist vermutlich mechanisch nicht stabil genug.
Das Zündkabel ist ungefähr 6mm der Widerstand eher 4-5mm das wäre dann eben der 1Wattyp
Gruß Bernd
