Wie bekomme ich diesen Bauplan so ca. auf die hälfte reduziert??
Also der Bauplan is einwenig zu groß
ich habe leider nur keine Ahnung wie ich den Plan massstabsgetreu verkleinern kann er soll so auf die hälfte der jetztigen größe gebracht werden.
wie mach ich das???????
ist das überhaupt realisierbar in der größe??
ach ja und noch ne kleine frage am rande:
Kann ich ihn dann vieleicht sogar aus 3mm starken Balsaholz bauen??
MFG
Daniel
  • F-14_Park_Jet_(Parts_Templates_Tiled).pdf
Hallo Daniel,
hast Du MS Word?
Wenn ja, dann füge die Datei als Grafik (einfügen, Grafik, aus Datei) in Word ein.
Wähle dazu die Option, Bild nicht über den Text legen.
Danach ziehst Du die einzelnen Teile in der 1:1-Ansicht auf dem Bildschirm so groß, wie Du es haben möchtes.
Dann speichern und ausdrucken.
Zusammengefügt sollte der Plan dan in der größe passen.
Was wollt ihr mit em MS Word???? Sinn???
Die orignale hat folgende größe:
Span: 40.7” fully unswept, 24.7” fully swept
Length: 39.8 in
und davon einfach 60% abziehen.
Probiers einfach mal mt em Acrobat Reader einfach mal die Ansicht prozentual zu vergößern oder zu verkleinern und dann bei der Druckvorschau einfach bei Skalierung: "Wie auf dem Bildschrm" ausdrucken.
Wens net geht, sagst mir einfach die Spw. die haben sollte die du möchtest, dann probier ichs.
EDIT!! Sorry mein natürlich 40% Prozent abziehen und nicht 60% das Modell ist nachher 60% groß.
Also 24,42 Inch Spw.
und für die, die nicht wissen wieivel das in cm sind: 62,03cm (gerundet)
Hä?
Also bei dem Link von mir gibts einmal die orignale größe und darunter die verkleinerte Version. Nimm doch enfach die kleinere und druck se mal aus. Die sollte dann automatisch de 62cm Spw haben.
Galub eher du hast die original Größe. Geh doch enfach auf meinen Link und nimm das wo drüber steht ...... 60%....
Das was ich Rot eingekreist hab.
mmhmm komisch irgendwie ist der Kreis net rot,aber ich glaub du verstehst trozdem welches ich meine.
So noch eine Frage
So noch eine Frage
denkt ihr ich kann den 60% igen anstadt aus Depron auch aus Balsa bauen
ist das möglich
hat das vor-und nachteile
mit wie viel geschwindigkeitsverlust muss ich rechnen
wer kann weiterhelfen
MFG
Daniel
Also ich würds dir nicht empfehlen das Ding aus Balsa zu bauen. Leichter wirds definitv ach net und stabiler?! Wenns einschlägt ist es so oder so hinüber ;)
ja hab ich gerade gemacht
größste breite cm (innen)
kleinste breite cm (innen)
länge cm (Kanal)
Geht das???
MFG
Daniel
sry muss noch messen geb die sachen nach her an
muss jetzt ins krankenhaus hand gebrochen
Sag einfach mal was die Kanäle dann für eine breite bzw Höhe haben! (Innen)
Dann kann dir auch geholfen werden!
Und nur so nebenbei! Nur weil es ein Impellerflieger ist heißt das noch lange nicht das der Flieger schnell wird! Die F14 hat soviel Widerstand das die net superschnell wird!!
Toby
