Wie Beplankt man einen modelljet?????
wilddog
hallo
hallo
was dir noch helfen kann beim beplanken des rumpfes sind gummiringe,die du über die beplankung des rumpfes spannst ,und wie erwähnt das balsa anfeuchten,und es dann mit sekundenkleber fixieren,dieser klebt auch wenn das balsa nass ist.
die maserung des balsas sollte horizontal mit dem rumpf verlaufen,paralell zur biegerichtung,du kannst ja immer einen abschnitt beplanken(von spant zu spant),dann wieder ansetzen,und die ritzen dann mit balsaleichtspachtel zuspachteln.
hast du einmal beplankt,kannst du ,wenn du willst,den rumpf noch mit einer lage 25er glasmatte überziehen,das harz kannst du mit methanol verdünnen,dass die sache etwas leichter wird,so erhältst du einen festen rumpf,dann fillern,und nass verschleifen,lackieren.eigentlich ganz einfach.
