Peter Stöhr
Hi *,
nach langer Baupause bin ich gerade dabei mein Sierra von Arthobby fertig zu bauen.
Das Modell hat eine Spannweite von 2.5m und als Profil ein RG15(mod).
Ich bin im Augenblick damit beschäftigt die Wölbklappen anzubringen.
Dazu gibts in meinem Fall zwei Möglichkeiten:
Beim "Klassiker",der Variante a, würde das Ruder oben mit Silikon befestigt und Tragfläche beziehungsweise Ruderklappen werden passend verschliffen.
Beim RG15 ist eine negative Verwölbung (Klappen nach oben) wohl nicht zwingend notwendig. Wenn man im Netz sucht findet man die Info, dass es nicht viel bringen würde. Von daher könnte man auch die Variante b) verwenden.
Hier macht man die Ruderfläche "unten" fest und muss praktisch nichts verschleifen. Ausserdem bekommt man problemlos Winkel bis 90° für Butterfly ;-)
Die Lösung b) sieht für mich logischer aus! Kann es sein, dass man sich hier noch Gedanken über die Abdeckung des Spalts an der Profiloberseite muss und von daher die Lösung in der "Baubeschreibung" nicht erwähnt wird?
Ausserdem bei einer Ruderlänge von 550mm ist eine Spaltabdeckung nur mit "halb die Fläche" geklebtem Tesa wohl auch nicht wirklich ausreichend und ich muss mir was besseres einfallen lassen.
Peter
Peter
