wie Empfänger binden (modelcraft FS-GR3B)
blutiger anfänger an alle, die schon weiter sind.
Ich habe sender modelcraft 2,4 GHz (funzt mit anderem modell einwandfrei)
und für ein neues flugmodell
EMPFÄNGER: modelcraft 3-kanal FS-GR3B
REGLER: modelcraft B4036
MOTOR: Innenläufer PERMAX 400 / 6V (läuft, direkt vom akku)
2 SERVOS: modelcraft top line mini servo RS-3
LIPO: 2 Zellen, 910 mAh
Alles korrekt verkabelt und überprüft
Sender an - Akku an - Empfänger blinkt (schneller als sekundentakt) , Reglerdiode dauerlicht.
Keine reaktionen auf knüppelbewegungen, weder gas noch ruder. Servo zuckt bei ab- und anschließen.
In der anleitung für den sender wir das "binding" beschrieben, funzt auch nicht.
Zum empfänger wurde ein kleiner stift mitgeliefert, mit dem man einen mini-taster drücken kann. dann blinkt die led ein paar sec lang schneller. bringt auch nix.
Wer hilft dem vadder auf die mudda?
tausend dank für jeden sachdienlichen hinweis!
helmut
Die Dinger können allesamt nicht sprechen!
Aber Servos bewegen, im normalfall schon. Klingt sehr nach dem fehlenden Binding. Probier es nochmal genau nach Anleitung, wenns dann immernochnicht geht tausch es um.
Na ja, in den vorherigen Threads die du eröffnet hast geht es immer um die ungefähr gleichen Probleme, Motor geht nicht, Regler geht nicht, Servos gehen nicht,... Vielleicht gibt es ja in deiner Nähe einen Verein wo dir geholfen wird, hast ja anscheinend viele Startschwierigkeiten, da ist Hilfe am Platz oftmals die bessere Variante.
Noch was, vielleicht solltest du dich ein bisschen mehr in deine Threads einbringen. In allen von dir bisher eröffneten kam nur die Fragestellung und dann nichts mehr. Da hält sich die Lust auf konkrete Antworten bei einigen Usern mit Sicherheit in Grenzen.
Mal die Anleiung des Senders lesen, Kaptel 12(k). So ähnlich sollte das bei dir auch gehen. Bitte mache in Zukunft auch die Überschriften deiner Posts ein wenig deutlicher, "Empfänger sagt nix" ist nicht wirklich aussagefähig. Danke.
Das Binding wird ja beschrieben
Um die Binding-Funktion durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
• Schalten Sie den Sender und den Empfänger aus.
• Legen Sie den Sender und den Empfänger nebeneinander ab (max. 1 Meter).
• Schalten Sie den Sender ein und warten Sie bis beide LED-Anzeigen (14 und 15) am Sender leuchten.
• Drücken und halten Sie mit einem spitzen Gegenstand
(Zahnstocher o.ä.) am Empfänger die Setup-Taste (siehe
auch Bild 6, Pos. 2).
• Schalten Sie bei gedrückter Setup-Taste den Empfänger
ein. Wenn die LED im Empfänger schnell zu blinken beginnt,
lassen Sie die Setup-Taste des Empfängers (2) wieder
los.
• Drücken und halten Sie die Binding-/PDM-Taste am Sender
(3). Wenn die grüne LED-Anzeige für die Binding-
Funktion und Unterspannung (14) schnell zu blinken beginnt,
lassen Sie die Taste wieder los. Die LED im Empfänger
erlischt.
• Sobald die grüne LED-Anzeige für die Binding-Funktion
und Unterspannung (14) wieder dauerhaft leuchtet (nach
ca. 5 Sekunden), ist der Bindungs-Vorgang abgeschlossen.
Die LED im Empfänger leuchtet wieder dauerhaft und
signalisiert Ihnen den Empfang der Steuersignale des
Senders.
• Führen Sie anschließend einen Funktionstest der Anlage
durch.
Achtung!
Nachdem der Bindungs-Vorgang durchgeführt wurde, muss die Fail Safe-Einstellung neu durchgeführt
werden, da eine eventuell vorhandene Fail Safe-Programmierung durch den Bindungs-Vorgang nicht
mehr wirksam ist.
aus der Anleitung von Conrad kopiert.
Paßt der Empfänger überhaupt zu deinem Sender? Der 3 Kanal Modelcraft gehört zum 2 Kanalpistolensender und ist vermutlich FLY SKY / Turnigy.
Dieser Empfänger benötigt ein Steckbrücke für die Bindingfunktion auf Channel 3. Leider wird man aus der Produktbeschreibung nicht richtig schlau zu welchen verschiedenen Sendern der Empfänger paßt.
Gruß Bernd
