Da ein Fet den Strom ja nur in einer Richtung leitet, müssten dann ja zwei vorhanden sein ?
... nein, falscher Gedankengang - deine Skizze ist richtig:
Hier handelt es sich um eine "Gleichspannung, die mit Wechselspannung (=> Ripple) überlagert ist"!
... und: Auch die Elkos sind gepolt ... deshalb ja ... siehe Milan, hat dazu ein schönes Bild gezeigt.
PS: dieser Antiblitz funktioniert 100% und ist so was von gut, zuverlässig und praktikabel ... ... einen Test dazu die Tage:
... gibt es auch in 5,5mm!
...wie lösen denn die gezeigten Stecker das Problem?
Gruss Markus
Ich dagegen habe z.Z. nur Dean und MPX im einsatz, wie soll ich das den Lösen?
www.sinusleistungssteller.de/AVS_FAQ.pdf ... Seite 4, 2. Frage
Rolf
www.SinusLeistungsSteller.de
