NochSoEiner
Horrido,
ich bin zu einer Multiplex Fiesta SF gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich möchte das alte Schmuckstück wieder in Schuss bringen. Dazu sind einige Reparaturen nötig und ich habe keinen Bauplan. Das (Pendel-) Höhenleitwerk ist nicht montiert und ich habe nur die beiden Leitwerkshälften und eine Anlenkstange. Die Leitwerkshälften haben jeweils zwei löcher, in die die Anlenkstange passt. Ich kann die Stangen in das Seitenleitwerk stecken und die Leitwerkshälften drauf, aber dann rutschen die einfach wieder runter.
Wie befestige ich das HLW am Rumpf?
Auf dem Bild liegen die Leitwerkshälften nur daneben.
Außerdem möchte ich den Flieger neu bespannen. unter anderem auch das Seitenruder. Das ist mit Scharnieren am Rumpf angeschlagen. Gibt es eine schonende Möglichkeit, das Seitenruder von dem Leitwerk zu lösen? Wie?
Das Profil der Fiesta ist auf der Unterseite S-förmig. Wenn ich das bespanne, könnte die Folie bei zu großer Spannung nicht dem S folgen, sondern den geraden Weg zwischen Flächenmitte und Endleiste nehmen. Wie verhindere ich das am besten?
Danke und Gruß
Arne
Danke und Gruß
Arne
