dauerlutscher
Ich hab in meinem Bird of Time einen Dymond HQI 2860-1050 brushless Innenläufer verbaut. Außen am Gehäuse ist ein Temperaturfühler angebracht, der schon spätestens nach dem zweiten SteiglflugTemperaturalarm gibt (steht derzeit auf 70 Grad).
Der Motor dreht eine 10x6 Klapplatte an 45mm Mittelstück und zieht dabei etwa 20 A. 40 wären erlaubt. Die Latte ist also eher unterdimensioniert, reicht aber für den Vogel.
Vorne ist ein Turbospinner montiert und hinten kann die Luft auch wieder raus.
Ist sowas bei Innenläufern normal oder passt was an meinem Setup nicht?
