eifeljeti
Hallo, ich versuche ein älteres Delta wieder fit zu machen, und muss nun die Ruder komplett neu anlenken.
Früher waren die Ruder per , mhmhm wie nennt man das .. mehrfache 90 Gradwinkelte Stahldrähte in den Ruderklappen eingelassen,
und dann über diverse Umlenkungen im Rumpf angesteuert, die Stähle sind defekt, und Umlenkungen weg, ausserdem in den
Deltarudern lose / ausgerissen. Ich möchte nun zentral in den Flächen Servos mit evtl. Kugelkopf verwenden, bin aber unschlüssig,
ob ich Servos in Std. Grösse stehend in die Styro-Balsafläche stellen soll (würden oben gut weit rauskucken), oder Flächenservos liegend in einen Schacht vergraben, ebenfalls Oberseite.
Über den inneren Aufbau der Flächen kann ich weiter nichts berichten, sind sie fest mit dem GFk-Rumpf verklebt, und haben einen Sperrholz-Holmstummel. Problematisch wird auch das Bohren/durchbrennen der Löcher für die Servokabel....
Die Frage dreht sich um Stabilität / Material-Schwächung der Fläche, weniger optische Aspekte.
Es ist ein guter alter Delta P14 Rebell von Erich Schatz GFK / Wega.
Hier ein Bild ..
Hier ein Bild ..
