hallo alle zusammen
also, normen zum innenwiderstand gibt es natürlich schon.
solche normierten werte, und dazu zähle ich mal auch die herstellerangaben; sind dann natürlich untereinander vergleichbar.
aus dem buch "akkus und ladegeräte" von l.retzbach geht z.b folgendes hervor:
für nicd hochstromakkus:
norm: EN60285
formel: Rdc= (U1-U2)/(I2-I1)
Ströme: richten sich nach zellenkapazität und zellentyp (
auweia)
für hochstromzellen: I1 = C (in A) (z.b. für die RC 2400 = 2,4A)
I2 = 10C (oder 10x I1)
messvorgang: 16h laden mit 0.1C; 1h ruhepause;mit I1 belasten, nach 10sek U1 ablesen; sofort auf I2 umschalten; nach 3sek U2 ablesen.
(für nimh akkus sind ströme in EN61436 wie folgt festgelegt I1=0.2C und I2 = 2C)
soll die berechnung einigermassen präzise erfolgen, so sind anstelle von einfachen widerständen stabiliesierte stromsenken zu verwenden.
über den messvorgang des wechselstromwiderstandes sind keine näheren angaben gemacht.
soviel also geht aus besagter literatur hervor.
damit stehen wir in der praxis allerdings vor folgenden problemen.
- für jeden akkutyp und jeden kapazitätswert sind andere ströme, resp belastungswiderstände zu verwenden. (viel spass
- werte können nicht quer über verschiedene zellenkapazitäten verglichen werden. (weil ja mit unterschiedlichen strömen gemessen)
- es ist fraglich was ein so gemessener ri wert über die spannungslage unter belastung aussagt.
(beispiel zu dieser aussage: durch die beziehung der mesströme auf den c-wert eines akkus könnte es sein dass ein 1000mAh akku den selben innenwiderstand hat wie ein 2400er. rein nach ohmschem gesetzt müsste sich demnach bei gleichen belastungsströmen die gleiche belastungsspannung einstellen. durch die 2.4 mal kleineren mesströme beim 1000er kann aber davon ausgegangen werden, dass sich bei gleichem strom eine tiefere spannung einstellt.)
nochmals:
das ri-meter von elv kann durchaus ein sehr nützliches instrument sein, auch dasjenige von robbe natürlich
-dasjenige von elv misst einen gleichstromwiderstand.
um vergleiche anzustellen ist es wichtig dass gleiche zellen immer gleich gemessen werden (ich denke der entladestrom kann eingestellt werden.
- das elv gerät misst nicht zwei belastungsspannungen sondern nimmt für U1 die leerlaufspannung. (damit müssten sich eigentlich im vergleich zur normierten messung viel höhere ri werte ergben.)
- dasjenige von robbe misst einen wechselstromwiderstand.
ob dieser vergleichbar ist mit den herstellerangaben weiss ich nicht. es ist vermutlich einfacher zu handhaben als das elv gerät.
- das elv gerät dürfte aber universeller sein, setzt aber auch grössere kenntnisse voraus.
also viel spass und berichtet gelegentlich von euren erfahrungen. (von erfahrungen nicht von messwerten)
[ 28. April 2003, 10:21: Beitrag editiert von: heinzi ]
