"WIE"
Hallo.
Kennt jemand diesen Regler und taugt der was?
Portobello
"WIE" Weltweit kleinster Flugregler bis 20A mit 1A-BEC
Dieser winzige Regler ist der weltweit erste DirectFET-Regler
Er liefert bis zu 20A bei bis zu 30V
Und ist lediglich so gross wie ein Servostecker!
Der Regler ist „selbstlernend“ !
Somit ist keine Programmierung erforderlich
Feinfühlige lineare Regelung!
Auch bei Null-Fahrt in Gas-Knüppel-Mitte ist der Regelbereich angepasst
5-20 Zellen,
20 Ampere Dauerstrom,
RDSON = 4 Milliohm !!
max. 1000mA-BEC (abhängig von Zellenanzahl)
Masse = etwa 14*8*3mm
Der Flugregler wird mit JR/Graupner-Servokabel geliefert.
Eine ausführliche Anleitung ist mit dabei.
Dennis Schulte Renger
Hi!!
Kenne den Regler nicht, aber was mir bei den technischen Daten auffällt.
Das 1A BEC ist nicht gerade prall. Das sind maximal 2 kleine Servos.
Sebastian Scheinig
Hi Portobello,
hört sich stark nach dem "Erlkönig" an, der über ebay verkauft wird, nur ohne Kühlkörper... Habe meinen bisher im Wasserflieger (zwei Servos über's BEC) 10mal problemlos eingesetzt. 40A Vollgas und im Flug rund 20A Durchschnittsstrom fließen bei mir durch den kleinen Regler. Geht bisher gut. Bei einem bekannten von mir läuft er jetzt auf einmal nicht mehr... warum weiß ich nicht... siehe auch hier!
Hi Sebastian.
Ist fast Erlkönig. Aber auch vom gleichen Hersteller. Aber das BEC????
Gruß, Portobello
