wieder eine Marchetti von CARF
fockefan
hallo
hier wird der aufbau einer neuen marchetti von CARF vorgestellt. meine gelbe kennt ihr ja, die orange version ist ein kundenauftrag. motorisiert mit einem DA boxer. beleuchtung und einem pilot von axel wird eingesetzt.
das fahrwerk ist wieder von behotec elektrisch mit bremsen.
los gehts:
so weiter geht es, wenn mir heute nicht die M 6 schrauben ausgegangen wären würd der motor schon sitzen :-))
verdeckte seitenruderanlenkung
schalldämpfer tunnel aus wellpappe - gute wäremdämmung und leicht
sollte reichen :-)
so wieder etwas fertig gestellt.
die tunnel sind drin. empfänger auch. und das bugfahrwerk.
hier die entlüftungsöffnungen für die schalldämpfertunnel.
und das ist der antrieb- fertige dämpfer und krümmer von MTW passend auf die marchetti
Schöner Bericht, so ne Marchetti würde auch noch gut in mein Keller passen;)
Kannst du die Bauzeit ungefähr abschätzen? Würde mich mal intressieren.
hallo
je nach dem wie du sie ausbauen willst ( und wie geschickt und schnell du bist :-)) ) werden das ca. ab 40 std. sein.nach oben offen.............. dann ist aber nur das modell flugfähig zusammengebaut, nix weiter. kein cockpit, keine beleuchtung und andere gimicks.
