Eberhard Mauk schrieb:Moi,
warum kommt eigentlich nie einer mit solch Problem auf die Idee den Hersteller zu sowas zu befragen. Das ist doch eine wesentliche Information. Und will der mündlich nicht, dann doch bitte schriftlich.
Eberhard
KO schrieb:Hallo,
hab ich gemacht, die Antwort:
Die Graupner Empfänger (zB SMC-20DS) halten 7-8 Digi Servos problemlos aus, die Stromzuführung sollte aber von einem ausreichend dimensionierten Acku (min SubC oder Hochstrom) über einen Hochstromschalter mit 2 Anschlußkabel erfolgen.
Bei besonderer Belastung auch 2 Acku (getrennt laden) und 2 Hochstromschalter.
Also 5 Digi sollten kein Problem sein!
Grüße Klaus
KO schrieb:HI Rolf
das Problem sind sicher nicht die Kabel, sondern die Stecker.
Bei sehr langen und dünnen Kabel kann es natürlich zu Spannungabfall kommen, was bei 6V aber kaum etwas ausmachen wird!
Für die Stromaufnahme sind aber nicht nur die Servos verantwortlich, sondern auch deren Belastung.(größe des Modells und der Ruder und der Flugstil. Um welche Modellgröße handelt es sich?)
Grüße Klaus
mach3 schrieb:Das DPSI BIC ist so ein Riesentrümmer.
In die Rumpfseitenwand kann man so was i.m.o. nicht einbauen. Das BIC hat grüne Multiplex-Stecker und dicke Querschnitte....
Rolf
