wieviel Temperatur hält Arcel aus?
Hallo Leute,
habe ein Problem: Bei meiner Pitts S12 v. Robbe aus Arcel hält das Decor saum.... bescheiden:(. Vorallem auf den Flächen:cry:.
Wie heiß darf das Bügeleisen bzw. der Fön sein, damit das Arcel und die Aufkleber nicht beschädigt werden?
Bitte nur ernst gemeinte Antworten, bin in diesen Dingen blutiger Anfänger.
lg
Dirk
Hallo Leute,
lg
Dirk
Tipp: Oberflächen vor Aufbringen des Dekors mit weichem Aceton getränkten Lappen entfetten.
:) Jürgen
Wäre da auch bei den Aufklebern mit Wärme sehr vorsichtig. Entferne wie schon beschrieben vorsichtig Trennmittelrückstände von den Flächen, dann sollten die Aufkleber auch halten.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werd mir dann mal einen neuen Bogen Decals bestellen und vorher die Flächen mit Aceton abwischen.
lg
Dirk
Also, ich bügele die Aufkleber mit niedriger Stufe kurz an, das hält besser als alles andere und geht auch nicht mehr ab.
Aussie64
