Wieviel Volt pro Zelle sollte ein Lipoakku nach dem Fliegen noch haben ?
Hallo Fachmänner,
da meine Henseleit MP-Lipos nach 80 Zyklen sicher schon Kapazität verloren haben, frage ich mich, wieweit ich die Flugzeit in meinem Sender reduzieren soll ( bis der Timer piepst und an das Landen erinnert ).
Deshalb habe ich in letzter Zeit direkt nach den Flügen die Akkuspannung gemessen.
Nach 10 Minuten mit meiner Elektro-Funtana sind bei 10s meistens zwischen 37 und 38 Volt "übrig".
Nachgeladen wird meistens 2,2 bis 2,8 Ah.
Sollte die Spannung nach den Flug mindestens 3,7 Volt pro Zelle betragen, oder welchen Wert haltet Ihr für richtig ?
Danke und Tschüss
Klaus
steht nun bei den Akkus
HWE
Ohne Last nach dem Flug ist rel. unrelevant, bzw. lässt sich mit dem Wert nicht allzuviel erfahren.
Wichtiger wäre da schon die Spannung pro Zelle unter Last, sprich während dem Flug, da sollte doch ein Wert über 3V/Zelle ganz passend sein, um den Lieblingen nicht allzu weh zu tun.
