wiki: Problem bei Anzeige von PNG Bildern
justav
moin,
ich wollte den http://wiki.rc-network.de/Excel_Competition_3 als modell hinzufügen,
und habe eine bild (format png) hochgeladen. doch leider wird es auf der seite nicht angezeigt.
man bekommt eine fehlermeldung:
Code:
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /home/rcnwww/wiki/htdocs
/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory
da fehlt auf dem neuen server imagemagick?!?!
wenn jemand das bild löscht, kann ich es auch als jpg hochladen - dann muss es nicht konvertiert werden.
gruss,
justav
Erstmal danke fürs Mitarbeiten an der Modelldatenbank :)
Ja, das ist eine der Baustellen, die sich im Zuge des Umzugs auf die neuen Server aufgetan haben und wird hoffentlich bald erledigt sein.
JPegs funktionieren im Moment auch nicht (außer sie sind sehr klein).
Das Bild muss übrigens nicht gelöscht werden - man kann auch einfach ein anderes hochladen.
Grüße, Ulrich
o.k. dann lad ich das bild nochmal in jpg hoch. mal gucken ob es klappt.
auch wenn es nur kleinigkeiten sind, die ich beitragen kann. aber ich mach es gerne :-)
gruss,
justav
so, stück für stück wird alles runder.
das mit den vorschaubildern und sonstige "wiki-bild-probleme" sollten gegessen sein.
falls es wen interessiert: der syntax für imagemagic hat sich geändert, lösung ist einen eigenen convert parameter zusammenzustellen.
ruck zuck gemacht - sobald man dafür zeit findet ;D
greets, Nik
