Wilga 2000 Georgi/ Delro 1:3
Anqy
Hallo ,
Das sieht schon sehr gut aus, vor allem mit dem 4 Zylinder vorne drin. Und dann noch der Sound des Motor, schööön.
Wie machst Du die Verriegelung des Rumpfdeckels ?
Andreas
Hallo,Super gemacht mit den 4 Zylindern.
Leider liegen die Dämper aussen und nicht im Rumpf wie beim Original.
Hatte in meiner 2000er die Dämpfer frei innen verbaut,was Super funktioniert hat.
Gruß André
