Witwer
Hallo Wilga Freunde
Heute habe ich mit meinen Freund Juun die Ruder eingestellt zu zweit bei einigen Bier geht es leichter. Leider habe ich festgestellt das das Seitenleitwerk+ Finne ca. 2 cm nach rechts zeigt ! Hab das Problem nur ich ? Es ist schon ein gewaltiger Brocken von Modell, mit den Akku muss ich ganz nach vorne. Bin froh das ich die HLW Servo nicht nach hinten verbaut habe. Jetzt noch die Akku und Fenster einbauen Motor einlaufen dann gibt es keine Ausrede mehr ! Er muss in die Luft wo er hin gehört !
Gruß Werner
Gruß Werner
