Ich biete eine Windex von Baudis in Voll-GFK-Bauweise.
Die Windex ist komplett flugbereit und statt des Antriebs im Seitenleitwerk mit einem Jetec E-90 Klappimpeller ausgerüstet.
Die Windex kann mit 10-12S geflogen werden und ist dank der nach unten gezogenen Winglets absolut eigenstartfähig.
Landungen sind dank der Kombination aus Störklappen und Butterfly auf den Punkt möglich und vollkommen entspannt.
Die Tragflächen sind einteilig, die Winglets sind gesteckt und das Höhenleitwerk wird mit zwei Schrauben befestigt.
Im Bild sind 2x 6S 4.000 mit 40C verbaut, damit stimmt der Schwerpunkt genau. Die Akkus sind allerdings nicht Bestandteil des Angebots.
Ausgestattet ist die Windex aktuell wie folgt:
- Jetec E90 mit Het-Motor 650/1200 und Jetfan 90mm
- Regler YGE 120 K
- Doppelstromversorgung PRX von Graupner
- 2 Empfänger-Akkus SLS Xtron 2s/2000mAh (neu in 01/2020)
- Seitenruder: SR A6020 Spektrum
- Höhenruder: MKS 6125 in der Flosse
- QR, 2x X-911 von F3X.de
- Wölbklappen 2x MKS6125
- Störklappen 2x MKS6125
- Jeti R11 EX epc Empfänger
- Jeti Expander E4 EX
- Jeti MT 125 EX Temperatursensor mit zwei Sensoren für die Temperatur des Reglers und die Temperatur des Motors
- Verlötetes Unisens-E
- Pilot von Axel's Scale Piloten
Bei Übernahme der Jeti-Komponenten kann die passende Programmierung ebenfalls mit übergeben werden. Wenn die Jeti-Komponenten nicht mit übernommen werden, würde sind der Preis um 150,- senken.
Die Windex hat beim Vorbesitzer eine Außenlandung gehabt, bei der der Rumpf und die Kabinenhaube beschädigt wurden. Alle Teile sind absolut stabil und verschliffen, jedoch ist sie von außen nicht neu lackiert - deswegen die weißen Aufkleber. Außerdem ist eines der Winglets schon mal repariert worden. Die Stabilität aller Teile ist uneingeschränkt und die Tragflächen sind makellos.
Da es sich um einen Privatverkauf handelt, keine Garantie und Rücknahme meinerseits.
- Regler YGE 120 K
- Preis
- 1850
- Zustand
- wie im Text beschrieben
- Versandart/-kosten
- Abholung
- Übergabeort
- Bielefeld
