Windfish 3.5
Berrie
flugelnase
flugelnase
Wieder supertoll gemacht!
Einige fragen:
- brauchst du keine Mylar mit baggen?
- Wie hast du der Flugelnase genau gemacht?
... baggen mache ich nicht mit Mylar. Stattdessen benutze ich dickere PE-folie (Sackfolie), die weicher als Mylar ist
und schön brav auf dem Styrobett anliegt (hauptsächlich beim Randbogen). Wichtig dabei ist,
die Styrosegmente präzise wie möglich machen - Lunker spachteln, Segmente passgenau kleben,
Klebestellen mit dünnen braunen TESA überkleben.
Die Vorderkante machte ich wie immer mit Rovings (siehe Bild), und die letzten Glasschichten überlappte ich so 2 cm um di Nase.
Beim Feinschliff wird's dann besäumt. Übrigens, ein gerader Schleiffklotz ist ein muss. Ich benutze einen halben Meter langen
Alu-profil 20x40 mit gutem 100-er Papier.
Danke für euere Inputs!
Tomas
Klasse Baubericht
Klasse Baubericht
Hallo Tomas,
Ich bin erst vorhin auf Deinen Baubericht gestoßen. Die Bauausführung und die Bauweise ist wirklich auf allerhöchsten Level, Respekt! Ich werde auf jeden Fall den Bericht abonnieren und Dir die Daumen drücken, das sich die Mühe gelohnt hat.
...und das Ein oder Andere werde ich sicherlich bei meinen nächsten Projekten umsetzen;)
Also dann...weiterhin viel Erfolg!
Georg
Spinner
Spinner
...das hört sich schön an, Georg. Grüße dich.
Heute etwas zum Spinner:
Den Spinner habe ich selbst gebaut, da solchen käuflich erwerben ist schwierig (praktisch unmöglich). Durchmesser 66 mm und dazu relativ flach.
also:
*Urmodell drechseln, mit einem 8 Milimeter Alurohr als Zentrierung (zu diesen Schritt habe ich leider keine Bilder)
*abformen
*das Rohr gut wachsen, in die Form hereinstecken und Spinnerkappe laminieren:
1 Lage Glas 100-er
1 Lage Glas 160-er
1 Lage Aramid-Kohle Hybride 68-er
1 Lage Glas 100-er
3 Lagen Kohleschlauch am Rohr
etwas Mumpe unten
Abreissgewebe
*nach aushärten besäumen
rechts schon mit gefülltem Loch und grundiert
*eine runde Rippe aus 2mm Glasscheibe aussägen
*zwei Alu-mutter M2,5 einkleben
*Mittelteil (Reisenauer) dazu schrauben
*mit dem Alurohr in die Form einstecken (Zentrierungsfunktion)
*Rippe einkleben
*Alurohr raus
*das Loch mit Styroschaum füllen und mit Glas beschichten
*schleifen, grundieren, lackieren
Fertig montiert mit Aeronaut 18,5x12
Motorisierung, Amper, Volt und Watt
Wie ich schon erwähnte, der AXI 5320/28 liegte mir in der Schublade,
und er sollte in diesen Projekt verwendet sein.
Die Rumpfspitze musste ich etwas mehr voluminös machen, weil ich keine
Verlängerungswelle wollte (Motor-Durchm. 63mm).
Ich wollte sowieso kein Besenstiel bauen.
Nach etwas rechnen und testen habe ich
bei folgenden Parameter geendet:
zwei X-CUBE 4s1p 5000/20C seriell
JETI Spin75 Pro Opto
Servos (3xDES 707 (Klappen, Höhe),
3x DES676 (Quer, Seite))
und Empfänger Futaba R6014 sind
von zwei Akkus 2s1p 2200/20C
über JETI MAXBEC2 gespeisst.
Sonst is keine weitere Elektronik an Bord.
Akkus sind auf 10mm AIREX-Sandwich-Platte mittels Velcro-Riemen befestigt.
Die zwei kleine Akkus haben auch noch Velcro unter sich.
Zwischen Akkus und Flitschenhaken-Klotz
ist noch ein Styrodur-Block geklebt,
der als Deformationszone dient.
Mit der Aeronaut 18,5x10 und 66mm Ramoser Mittelteil
zieht der AXI statisch knapp 40A bei 31,3V. Das
haben wir 1250W Eingangsleistung.
Bei 8kg Abfluggewicht sind das 156W/kg.
Maximale Drehzahl liegte bei 6190 U/min.
Hallo Hannes,
danke für deinen Beitrag, auf diesen Thread habe ich bisher nicht angestoßen.
Ich schickte ein email mit die Modelldaten auf RFM mit der bitte, welchen RFM-Prop anstatt Aeronaut 18,5x10 verwenden, bisher aber ohne Antwort.
Der Bau geht langsam zum Finish, Heute etwas zu den allerletzten Arbeiten - Schwerpunkt und EWD einstellen.
Den SP habe ich mit mehrere Methoden (Software) berechnet, es war alles so in +-10mm Bereich.
Am meisten habe ich dem FLZ Vortex vertraut, und ich muss sagen, es hat sich gelohnt (danke Frank).
Für EWD's von 0,5 bis 1,5 Grad bei Anstellwinkel 0 Grad hat der FLZ folgende Werte gegeben:
Für den ersten Flug habe ich EWD 1,1 und SP 118 mm ausgewählt (grüner Rahmen).
Auf rote Werte möchte ich mit langsam durcharbeiten.
Mit Clinometer App eingestellt. Dank Pendel-HLW war es supereinfach.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plaincode.clinometer&hl=fr
Erstes zusammenstecken, die Werkstatt ist dazu zu klein.
Erste Fotos draußen im Garten
sein Platz in der Werkstatt
Erstflugbericht - kommt bald...
Erstflug
Erstflug
Nach zwei Winterbausaisons kam endlich der Tag, den Windfish in die Luft hineinbringen...
Es passierte auf einem Minihügel (praktisch in der Ebene), eines Frühlingsabends:
* Motoranlaufzeit auf 2 s eingestellt
* Klappen 10 mm nach unten
* Quer-Seite Mix 100 prozent
* Knie weich
also ehrlich zu sein, ich dachte die 8 Kilos über dem Kopf zu halten wird einfacher!
noch eine Probe ohne Motor...
* Linke Hand an HLW Knüppel
* Vollgas
* nach so zehn Meter laufen (schlechter) Abwurf, Modell steigt zu steil zum verfügbaren Power!
* unbewusst volle Tiefe, mit 45 Grad nach oben, bis 150 m
* Motorsturz erhöhen!
* Adrenalinspitze abgebaut
* Gleitwinkel sehr flach, die EWD passt zum SP genau
* erste Runden zeigen zu viel Quer-Seite Mix, in der Kurve geht´s zu stark nach unten
* Fluggeschwindigkeit relativ langsam, aber die Energie "ist drin"
* Dive Test - ohne Anstrengung zum abfangen?!
* Überziehen - die Nase brav nach unten, ohne jegliche Abkipptendenz, nach 10-15 m abgefangen
* Butterfly Test - etwas zu viel Tiefe zugemischt, muss korrigiert werden, Bremswirkung riesig
* nach 15 min. Flugzeit geht´s aus Sicherheitsgründen zur Landung: nicht direkt "zum Fuß", aber sanft
* vom Akku (X TRON 8s 5000/30C ) waren 1800 mAh entnommen
Im nächsten Beitrag: Flugeigenschaften …und …. Fazit
bis dann
LG Tomas
Heute also mein letzter offizieller Beitrag zu meinem Projekt...
Flugverhalten:
* Starten: Werfen aus der Hand ist möglich, ich tendiere aber zum Flitschen, was ich als sicherer siehe. Er fliegt dort, wo ihm die Flitsche hinschickt
* Antrieb: die 156W/kg reichen für 45 Grad steigen (am Hang gut genug, so wie auch in der Ebene-mind. für mich). Motor hat noch Reserven,
größere Luftschraube were möglich. Mit 8s/5000mAh liegt meine kombinierte Flugzeit ohne Thermik bei 20 Minuten.
* Landung: Butterflywirkung ist enorm (Klappentiefe 90 mm)
* im Flug spüre ich deutlich die Trägheit und viel Energie
* die Fahrt setzt er wieder super in Höhe um
* Figuren kann man mit annähernd Konstant-speed schön rund durchführen
* gegen meine schlanke F3B-F Modelle ist das wie Busfahrt (im guten Sinn!), aber das wollte ich!
Fazit:
ich habe in diesem Projekt sehr viel gelernt, (auch Deutsch). Man lernt am besten von Fehler,
und die habe ich hin und her auch gemacht. Das gehört dazu. Aber es hat mir auch viel viel Freude gebracht.
Hoffentlich hat es auch euch etwas gebracht, Danke an alle, die hier herumgeklickten,
Danke RCN für den Raum zur Veröfentlichung des Projekts.
Und Entschuldigung für meine Deutsch!
Servus
Tom
Hier noch ein kurzes Flug-Filmchen (von meiner Frau mit Handy gedreht):
https://vimeo.com/342790779
Schade das es vorbei ist...
Hallo Tom
Das war ein super Baubericht bei dem auch ich sehr viel lernen konnte. Hast du toll und vorbildlich gemacht.
Habe gern mit gelesen.
Vielen Dank dafür
Eigentlich schade das es vorbei ist.
Gruß Patrick
sukzess
Auch von mir vielen Dank für den tollen Bericht. Dein Windfish ist mein Favorit für Fiss, ich wünsche dir viel Erfolg damit!
Danke dass du uns an deinem schönen Projekt hast teilhaben lassen.
Einige Bauschritte sind wirklich sehr interessant gelöst - die habe ich mir für später gleich mal archiviert.
Viele Schöne Flüge
und immer eine Handbreit Luft unterm Kiel wünscht dir
Thomas
Vielen herzlichen Dank für deinen Bericht, der ungemein viel Lehrreiches offeriert. Und übrigens, das muss mal gesagt werden, dein Deutsch ist ausgezeichnet und bestens verständlich. Wie oft liest man, das ein Hochstarthacken eingehartzt wurde, und dass war einer aus eigener Producktion.
Ich wünsche mir noch öfters von Dir was zu lesen und viele gute Flüge und Erfolg.
Fiss update
Fiss update
...Danke für die nette Worte und freue mich auf das Zusammentreffen.
Nach Fiss komme ich erst am Freitag abends (meine Frau bekommt nicht früher Frei vom Beruf).
LG
Tom
Hallo Tom,
ich kann mich da nur anschließen. Dein Windfish ist eine Wucht. Ich freue mich Euch beide in Fiss kennen zu lernen!:)
Schöne Grüße
Klaus
Bau der Taschen für die Steckung der Flächen.
Hallo Tom.
Ich habe deinen Bericht schon mehrfach gelesen und sehr viel dabei gelernt. Danke für deine Hilfe.
Ich habe noch Fragen zu der Flächensteckung.
- Wie baust du die Taschen für die Flächensteckung?
- Ist das Innenteil auf die fertige Steckung laminiert und dann abgezugen?
- Ist das Innenteil auf ein Aluminium-Profil laminiert?
- Gibt es eine ganz andere Lösung?
Danke, minniflieger.
* die Taschen baue ich auf fertiger Steckung
* diese zuerst gut einwachsen und polieren
* mit Vaseline leicht beschmieren
* zwei Lagen dünne Folie (Lebensmitteltüte) umdrehen - liegt (klebt) auf der Vaseline schön glatt
* die Kanten mit Krepp-tesa zur Steckung fixieren
* zwei Lagen 160-er Kohle laminieren, zwei Lagen 100-er Glas
* mit Abreissgewebeband festziehen
* aushärten lassen
* nach dem aushärten keine Panik, es geht bissel schwer herunterziehen, aber das ist gut - die Tasche passt dann "saugend"
* abkürzen
* auf der Innenseite den Steckung-Anschlag aus 5mm "Emmentaler"-Hartholz einkleben
Mach´s gut
Gruss Tom
duerr
windfish
windfish
Hallo Tom
Toller Baubericht und handwerklich 1A !!!
Cooles Layout und sehr gut beschrieben. Eine echte Bereicherung für uns lernwilligen Modellkollegen.
Liebe Grüße aus Wien
