Ja ja, die leidigen Pinholes. Das Problem hatte ich und viele andere (auch professionelle Finnenhersteller) auch. Null Pinholes hast Du eigentlich nur dann, wenn Du entweder das Gelcoat spritzt oder ein "passendes" Gelcoat verwendest. Ich nahm früher immer das stinknormale farblose von mir dann eingefärbte Epoxy Gelcoat von r&g. Aber irgendwie war ich zu dusselig oder ganz einfach zu blöd das Zeug perfekt zu verarbeiten. Weder ganz dünner noch ganz dicker Auftrag und auch eine leichte Behandlung mit einem Föhn (zum Platzen der Luftblasen) brachten wirklich perfekte Ergebnisse. Ok, es war ganz in Ordnung, aber die Lösung brachte dann ein Gelcoat einer anderen Firma (bto). Seitdem ist die Oberfläche makellos. Dass ich nun auch die Form vor dem Laminieren aufwärme dürfte aber auch seinen Teil dazu beitragen.
Bei der Verwendung von farblosem Gelcoat kannst Du Luftblasen eh noch halbwegs gut sehen und irgendwie zum Platzen bringen. Und dann solltest Du etwas warten.
Auf das angelierte Gelcoat dann auf alle Fälle eine dünne dichtgewobene Glaslage (25er oder 50er) und erst darauf dann die Carbonlagen. Damit ist die alleräußerste Lage recht stabil und blasenfrei!! was beim Tempern zu keinem Platzen von ev. vorhandenen Luftblasen führen kann. Das nervt wirklich. Du denkst, dass alles passt, und dann gibts nach dem Tempern plötzlich Blasen. Die äußersten Lagen sollten wie Gideon schreibt auf alle Fälle nicht zu trocken laminiert werden.
Die Tipps von Gideon kannst Du alle getrost so anwenden. Ich mache es aber so, dass ich die Gelege und UD-Lagen zwischen zwei Folien tränke und mit einer Gummirolle bearbeite, die untere Folie abziehe, alles in die Form gebe, dann die obere Folie abziehe und alles sauber antupfe. Ist etwas an Mehraufwand, aber damit habe ich halbwegs gleichbleibenden Harzanteil in allen Laminatschichten. Ist ein Frage der pers. Vorlieben. Aber zB Textreme und Carboweave kriegst Du nur so wie von Buddy86 und Gideon beschrieben in die Form.
Bessere mal an Deiner Finne die gröbsten Pinholes aus und geh' mit dem Teil mal auf's Wasser. Wirst sehen, das Teil funktioniert
PS das Wichtigste ist doch, dass Deine Form funktioniert, der Rest wird schon.
BTW fülle die Finne einfach mit Laminierharz. Form aufstellen und oben reinkippen. Machen alle so.
