Wingdesigner open source
derjuwi
Ich habe schon lange eine Software gehabt mit der sich einfach Flächen fürs CAD vorbereiten lassen.
Die war langsam ziemlich alt und so nicht web basiert und so...
Darum habe ich beschlossen das mal ins 21 Jahrhundert zu holen und neu zu machen.
Kurze Fakten:
- Open source, MIT Lizenz, kommerziell Nutzbar, ohne Einschränkungen für privat und Geschäft nutzbar
- liest DAT und andere Standard Formate (selig)
- läuft im Browser, es werden keine Daten an den Server übertragen, eure geheimen Profile sind sicher
- export in STEP und STL/3MF
- Konfiguration als json Datei speicherbar
- moderne NURBS Interpolation der Punkte und Flächen
- ... Und was auch immer noch.
Ich habe nur sehr wenig Profile in der Liste, da ich mir keinen Ärger mit Copyright einholen wollte...
Die üblichen Verdächtigen sind aber direkt verlinkt bei der Profil Auswahl 😁
Die Deutsche Version wird gerade gebaut und sollte später online gehen, derzeit ist die App noch Englisch.
Ich übernehme selbstverständlich keinerlei Garantie für die Ergebnisse, wenn ihr Probleme habt gerne GitHub issues aufmachen.
Hier der Link auf die eigentliche APP, oben ist das Repository mit den Quellen verlinkt.
Ich hoffe es nutzt dem einen oder anderen.
Das Ergebnis ist immer eine halbe oder ganze Tragfläche, die man dann im CAD weiter bearbeiten kann.
Wer noch Ideen für features hat gerne melden, allerdings kann ich nicht garantieren dass ich alles einbaue was ihr euch wünscht 😁
Grüße Julian
Updates...
- Die App ist vollständig eingedeutscht und überarbeitet.
- alle Einheiten und numerischen Verhalten sind ebenfalls angepasst (Komma als Dezimaltrenner...)
- die Auswahl Deutsch/Englisch erfolgt automatisch über euren Browser
- wenn das schief geht einfach "settings->Language" umstellen
- unter "Release" kann man eine ZIP Datei herunterladen die offline auf dem PC funktioniert
- auf Wunsch meines Kumpels (mit dem ich Flieger baue seit 15 Jahren und für den das Ding hier mal exklusiv war) kann man nun auch XFLR5 Dateien importieren. Dabei muss man dann auswählen ob man Elevator oder Wing will, beides gleichzeitig geht nicht
- flow5 Import ist geplant, aber etwas aufwändiger da flow5 Profile in Flugrichtung rotiert entsprechend der VForm am Punkt des Profils. Das ist bei 2° scheißegal, bei einem VLeitwerk dann nicht mehr da der cos dann ziemlich schnell Richtung 20-40% wandert.
Flow5 ist das letzte derzeit geplante Upgrade.
Grüße Julian
Release für lokale Nutzung ist raus:
Einfach zip entpacken und index.html im Browser öffnen. Vorzugsweise chrome oder edge, Firefox habe ich aus religiösen Gründen nicht probiert.
Bugfixes kommen im Verlauf der nächsten Woche peu à peu.
Grüße Julian
- noch ein paar Bugs raus
- wizard für Styropor schneiden integriert. Erzeugt Schnitte mit wählbaren Parametern und Exportiert dxf, svg und dat für die Segmente
- mehr Beispiele hinzugefügt
Integral Winglets kommen noch und flow5 ist in Arbeit
Grüße Julian
Last update wenn keine Bugs oder Feature requests kommen:
- flow5 Import funktioniert
- xflr5 kann jetzt auch Seitenleitwerk und Doppeldecker
- integral Winglets mit anformung und rundem Übergang (Sektionen - ganz am Ende)
Und noch eine Menge mehr lesbar in den Release Notes.
Da der thread jetzt vermutlich ins Nirvana abtauchen wird, vielleicht findet sich wer der mir sagt wie man das ins Wiki oder anderweitig stabil erreichbar machen könnte.
Viel Spaß und gerne viel Feedback. Und wenn jemand außer uns damit Flieger bauen sollte bitte gerne Fotos hier 😊
Cheers Julian
ich habe mal reingeschaut.
ist das nur zum schneiden der Styrokerne zu gebrauchen?
Ich habe immer Winhelper benutzt.
Da kann Ich Holme Ausschnitte Nasenleisten Ruder usw einfügen und daraus dann Rippen und Zubehör erstellen.
Vielleicht habe ich da nur was übersehen
Gruß Uwe
Die Software ist zum Designen von Tragflächen.
Wir verwenden sie um aus den Daten der berechneten Flugzeuge in XFLR5 oder FLOW5 eine echte 3d Tragfläche zu erzeugen die dann im CAD weiter verarbeitet werden kann und letztendlich eine form für composite wird.
Das ist im CAD ziemlich aufwändig und fehlerbehaftet, diese Software erleichtert das massiv und erlaubt direkt visuelle Kontrolle des Ergebnisses.
Die Verwendung von Nurbs und die wählbaren Interpolationsoptionen erlauben eine sehr gute Kontrolle des Ergebnisses.
Das Styropor Modul erzeugt einfach nur eine einfache Export Möglichkeit um die Schnitte aufzuteilen.
Das ist für schnelle Prototypen gedacht bevor man Wochen in eine Form investiert.
Der Export ist im fall des PDF direkt nutzbar (aufkleben und ausschneiden)
Die dxf und dat sind für die Verwendung in styro CNC software, die macht dann das was du meinst mit Holmausschnitt etc.
Grüße Julian
Servus! Verstehe ich Dich richtig, dass diese Software dann eher weniger für den Bau von Rippenflächen gestrickt ist, weil ich jede Rippe "händisch" im CAD erzeugen muss und jeden Holm etc. händisch einzufügen habe? Dann kann ich auch keine Beplankung oder so abziehen? Ich bin im Urlaub und kann nicht damit herumspielen, drum die Fragen. Liebe Grüße, Schorsch
Ja, das ist für komplexe Geometrie wie elliptische Flächen die eher nicht für Rippenbauweise in Frage kommen.
Dafür gibt es mehr als genug Software.
Das hier löst ein Problem für composite Konstruktion. Eine Tragfläche für einen Hangflieger oder Großsegler ist nur sehr aufwendig aus der Berechnung ins CAD zu bringen.
Das Problem wird hier gelöst.
Die andere Anwendungen ist 3D Druck.
Hier hat man dasselbe Problem das man viel falsch machen kann mit Profilen im CAD
Fläche einfach fertig machen und ins CAD importieren löst das
Grüße Julian
Opera One (Version: 136.0.6008.80)
Betriebssystem: Windows 11 64-bit
Chromium-Version:152.0.7977.134
Hatte einen Schaum-Flügelentwurf angelegt, die Trennbreiten und Profiltiefen mehrfach geändert, dann nur noch die Ansichten ausprobiert. Alle anderen außer von oben gingen. Hab es eben noch mehrmals versucht nachzustellen, der Fehler trat aber nicht mehr auf.
Grüße Volker
Macht Spaß, es auszuprobieren!
Wenn du den Fehler reproduzieren kannst melde bitte wie, so wird das schwierig zu finden...
Freut mich dass es dir gefällt 😊
Grüße Julian
